查看: 945|回复: 4
k55de点不亮求助
发表于 2016-7-27 14:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
     很郁闷,我也是搞维修的,客户拿来个K55DE本子说是找人清灰后温度依然高,让我看看。开机进系统准备下载个鲁大师测试温度,发现没安装显卡驱动。下驱动精灵安装驱动,装完后重启。开机测温度鲁大师刚打开就蓝屏闪一下自动重启。怀疑显卡驱动不兼容。想重装个系统看看。系统GHO完重启,屏幕左上角一直闪烁一个 “”-“”闪了很长时间,我强行关机后就点不亮了 !电流2.2
发表于 2016-7-27 14:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷个BIOS看看呢
秒回复?(小于10字符)  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:45
应该是显卡问题 ,刚准备刷的,结果我断开独显供电用集显点亮了!正在测试中!  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:45
发表于 2016-7-27 14:45:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2016-7-27 14:45:41 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
秒回复?(小于10字符)
发表于 2016-7-27 15:21:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好好好好好好
