查看: 2997|回复: 11
三星455R4J电流跑到0.7不显示维修
发表于 2016-7-26 11:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
接一台三星455R4J,内外接都不显示,拆机,裸板电流跑到0.7,用风枪加热显卡,刷BIOS,涛声依旧,最后把屏拆开,发现是屏上面的接口排线松动了,怪就怪在屏上的排线松动了外接为啥不显示啊?没想明白
发表于 2016-7-26 12:06:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有些机子外接是不显的.要手动切换的.
发表于 2016-7-26 12:35:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
松动了会不会还导致短路了呢
发表于 2016-7-26 12:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测量正常吗
发表于 2016-7-26 13:32:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
FANSIGFANSIG
发表于 2016-7-26 13:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二楼说得对。有的本必须手动切换的。
发表于 2016-7-26 13:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
三星外接必须装热键驱动吧
发表于 2016-7-26 13:54:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机的时候你没观察下硬盘灯?没观察下电流有正常跳变的现象?
发表于 2016-7-26 17:27:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多机器,要内屏显示后才显.或检测过,设置BIOS了以后.后才后显.
发表于 2016-7-27 14:39:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些机子外接是不显的.要手动切换的
发表于 2016-7-27 16:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计显卡坏了料
发表于 2016-8-17 09:53:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚好接到一台 试试看
