查看: 1753|回复: 5
映泰A780L3C
发表于 2016-7-24 14:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A780L3C的主板,内存供电和CPU供电都出来了,就是桥供电没出来,桥供电芯片也换了,不知道桥供电芯片是否有EN控制,那个兄弟有电路图
发表于 2016-7-24 16:46:23 | 只看该作者 �
映泰基本无图 你查下芯片的 定义后 可以借个开启啊
发表于 2016-7-24 16:46:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 23:54:08 | 只看该作者 �
你如果条件不行换芯片应该是不行的吧,
图纸估计是没有找下芯片的PDF吧
发表于 2016-7-24 23:56:58 | 只看该作者 �
应该是lm358的看看正负
发表于 2016-7-25 06:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰主板图纸在马云家能买到。
