查看: 1509|回复: 4
大家帮忙分析一下这个内存管理芯片如何开启的
发表于 2016-7-24 13:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量一脚和三脚的电压都正常,2脚s3#和23脚S5#开机后为3.3v,现在故障是没有1.8V内存核心供电,量MOS上下管的G极都为0v。求高手帮忙分析下。。。。。。
发表于 2016-7-24 16:38:16 | 只看该作者 �
供电开启有的话  换芯片试试 芯片换了 还不行 mos管一块换
很高兴看到版主的回答,这个s3#和s5#都为3.3v不确定是不是正常,只是看到一个坛友说正常。刚才又量了RSMRST发现只有2.02v.通过222电阻上拉,222另一端电压3.3正常,这个不知道会不会影响到  详情 回复 发表于 2016-7-24 18:35
发表于 2016-7-24 17:44:20 | 只看该作者 �
无看看后级有无短路,没短跑就可以先换芯片了
发表于 2016-7-24 18:35:58 | 只看该作者 �
有芯片先换个试试吧  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:36
发表于 2016-7-24 19:36:18 | 只看该作者 �
ビゑほよ 发表于 2016-7-24 18:35
很高兴看到版主的回答,这个s3#和s5#都为3.3v不确定是不是正常,只是看到一个坛友说正常。刚才又量了RSMR ...
有芯片先换个试试吧
