查看: 2090|回复: 16
[维修资料]
今天碰到一奇怪问题
发表于 2016-7-23 22:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想G460 板号LA5751P吧,,本来故障是机器不触发,rsmrst无电压,南桥拉低了此信号,更换南桥,裸板测试,裸板测试正常。全部装机后,竟然无显电压到0。6掉电,一个部件一个部件拆,拆到硬盘后,机器能点亮,还以为是硬盘问题,更换硬盘,Nm 好了,但客户的这个硬盘放到别的也是好的。那真是郁闷不。再次装机测试。NND ,只要碰到一下电脑,机器就会自动重启,这是什么问题啊。又继续拆,拆开,裸板测试就是好的。。。。。。。。。。。。。。无语了各位大神们,你们想想看这个会是什么问题。明天给你们答案。我搞了好久找到问题所在,其实是自己太粗心大意引起的了。 好了洗洗睡睡了。纯文字,打字也好累哦。
发表于 2016-7-23 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
罗丝长短。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-23 23:06:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
硬盘底下塑料贴纸没贴。唉!
发表于 2016-7-24 00:13:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该不会是晶振吧??
发表于 2016-7-24 00:14:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该不会是晶振吧,要不就是像楼上说的少绝缘纸
发表于 2016-7-24 06:51:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-7-23 23:06
硬盘底下塑料贴纸没贴。唉!
对了,真是厉害哦。
发表于 2016-7-24 06:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
做完BGA 硬盘贴纸没有给装回去,我看了下,D壳有块塑料片挡在硬盘与主板之间,怎么会引起掉电。去硬盘。会重启,我真是搞不懂了。就差那一片贴纸。
发表于 2016-7-24 08:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机排线没有插好。。。。
发表于 2016-7-24 08:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是楼上说的那几种情况。
发表于 2016-7-24 09:14:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有接地的地方...
发表于 2016-7-24 11:15:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样离奇的问题 不退掉  只能说留着招罪受
发表于 2016-7-24 12:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,这个硬盘一拆不就看见了,还要拆机裸板测
发表于 2016-7-24 12:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
键盘问题吧
发表于 2016-7-24 13:15:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-7-24 13:21:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
绝缘纸没贴吧。要么就是螺丝
发表于 2016-7-25 12:46:25 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
难道塑料壳也能导电不成
发表于 2016-7-30 05:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天用万用表的蜂鸣档测塑料壳,竟然是响的.
