查看: 2309|回复: 6
845主板代码c0
发表于 2009-3-27 15:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
845主板代码c0 北桥 1.6v cpu 时钟 复位 电压正常, 换i/o没用, 打cpu座ad阻值无异常,内存各电压正常
发表于 2009-5-29 18:33:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有一片845主板用诊断卡也是跑C0,我加焊过U座,但是还是没有解决问题,还请高手指点迷津!Thanks!
发表于 2009-5-29 20:38:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存那一块好好查查
发表于 2009-5-29 20:53:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷一下bios试试
发表于 2009-5-29 20:59:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
PG正常吗?也可能是北桥出问题了,比如说虚焊,按住北桥看看跑码不?
发表于 2009-5-29 21:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你刷下BIOS 试下,我有刷好过
发表于 2009-6-10 17:22:02 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
支持下,刷一下bios
