查看: 2225|回复: 22
[维修资料]
联想G470 无CPU 供电
发表于 2016-7-21 10:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.231 没CPU 供电
95831的供电 有VDD有  VR ON 没电压
VRON是EC发出   当EC收到SA_PGOOD后发出VRON   SA_PGOOD 电压是PU601发出只有1.8  后发现+3VS电压只有 1.8  U39  4脚只有0.7V  正常是19V  换了Q111后正常
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 10:34:15 | 只看该作者 �
就是3v的转换管坏了。收藏了
你认真看贴了吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:41
发表于 2016-7-21 10:41:23 | 只看该作者 �
转换电压出问题了
发表于 2016-7-21 10:41:55 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2016-7-21 10:34
就是3v的转换管坏了。收藏了
你认真看贴了吗
发表于 2016-7-21 11:12:32 | 只看该作者 �
NENG 能修好的就是厉害   学习了
发表于 2016-7-21 11:43:35 | 只看该作者 �
机器是修好了 亮机图片忘记拍了
发表于 2016-7-21 12:00:27 | 只看该作者 �
我也遇到这问题,修好了。
发表于 2016-7-21 12:10:23 | 只看该作者 �
应该不只 CPU电压没 出来吧
发表于 2016-7-21 13:35:13 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!思路清晰 !迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-21 13:37:50 | 只看该作者 �
3V转3VS电压不够,
发表于 2016-7-21 13:45:20 | 只看该作者 �
转换控制电压出问题了
发表于 2016-7-21 13:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 13:52:03 | 只看该作者 �
楼主   一下就找到问题了
发表于 2016-7-21 13:54:32 | 只看该作者 �
路过进来学习下
发表于 2016-7-21 14:44:51 | 只看该作者 �
Q111第2脚正常是为0V么?
发表于 2016-7-21 14:46:13 | 只看该作者 �
然后+VSB 19V经过R643来到U39的G极么???
发表于 2016-7-21 14:49:39 | 只看该作者 �
不错哦 楼主厉害
发表于 2016-7-21 17:26:45 | 只看该作者 �
这款机爱出这毛病……
发表于 2016-7-21 17:33:05 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-7-21 18:17:50 | 只看该作者 �
我们这些学习阶段的要再仔细点才能看明白
