查看: 4216|回复: 9
七彩虹CF-G6-MX Series2.7A 不触发小修
发表于 2016-7-20 20:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板拔掉CPU 4ping供电不触发,清灰,COMS放电,3VSB正常,无发烫元件,32.768波形正常,开关有3.3V,此板IO型号为NCT5532D,测量21脚 3.3V 待机电压 正常,49脚 3.3V 待机电压好 正常。29脚 开关到IO 短接开关 有跳变 正常,28脚 IO到桥 3.3V一直高电平,短接开关无跳变。判断IO坏。加焊IO后 触发正常。 装上CPU 内存 上电开机,没显示,键盘灯正常。刷BIOS后。正常亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
搭客5文起步 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 20:19:02 | 只看该作者 �
厉害 厉害 厉害
发表于 2016-7-20 22:16:43 | 只看该作者 �
挺不错的  楼主再上个BOIS就好了
发表于 2016-7-20 22:20:50 | 只看该作者 �
学习了,补个BIOS吧
发表于 2016-7-21 06:47:24 | 只看该作者 �
没图没真相,不好理解
发表于 2016-7-21 19:27:30 | 只看该作者 �
学习了,收藏
发表于 2016-7-24 21:50:19 | 只看该作者 �
简单 明了 有图纸  最好还是 上 q19
发表于 2016-8-18 16:54:39 | 只看该作者 �
上个图纸效果更佳
发表于 2016-8-18 17:22:52 | 只看该作者 �
这种没有图纸的 能找到IO的脚位图不容易‘’
发表于 2016-8-31 22:48:27 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢
