查看: 3605|回复: 21
DELL 七声报警检不到屏
发表于 2016-7-20 12:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-3241七声报警,上来先刷BIOS不行,屏线都重插一下,还是不行,测屏接口发现没有LCDVDD,数据线无电压,恩没内屏输出,看到HDMI外接就在旁边随手测了下发现一排数据线都有0.5左右这是外接亮了吗,没有HDMI的显示器,所以继续测屏接口,    先查LCDVDD没电压,开启是北桥或EC开启下图1,问LCDVDD如果查不到屏还发出吗,查屏是哪个信号,下图2,3D3V_CAMERA_S0这个信号是干吗的有谁知道吗,有3.3V
发表于 2016-7-20 12:51:37 | 只看该作者 �
好像8声报警  才是报的检测不到屏
发表于 2016-7-20 12:52:11 | 只看该作者 �
8声才是屏,你这个估计还是显卡
发表于 2016-7-20 12:53:29 | 只看该作者 �
这是摄像头的电压
发表于 2016-7-20 12:54:58 | 只看该作者 �
这个应该是显卡啊
发表于 2016-7-20 12:55:04 | 只看该作者 �
我有个DELL N5010  显卡 屏线 屏都换过 还是8声报警!够死了  显卡换过2个!显卡周围条件都查过了!
发表于 2016-7-20 12:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电19v有没有?屏开起3.3v?显卡及显存工作条件查起,还有bios刷下
发表于 2016-7-20 13:07:23 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-20 13:22:16 | 只看该作者 �
DELL 论坛里的大神们说的是桥
发表于 2016-7-20 13:28:05 | 只看该作者 �
先焊下桥试试 不行再吹吹显卡 屏幕没供电就修供电
发表于 2016-7-20 13:50:54 | 只看该作者 �
进来凑热闹 学习的
发表于 2016-7-20 14:01:30 | 只看该作者 �
现在发现新款的 x550d 容易坏屏线接口
发表于 2016-7-20 14:41:47 | 只看该作者 �
先焊显卡再说,不行查查屏供电
发表于 2016-7-20 19:23:18 | 只看该作者 �
印象中是8声吧
发表于 2016-7-20 19:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七声是CPU或者桥吧?
发表于 2016-7-20 19:45:06 | 只看该作者 �
加焊韩显卡
发表于 2016-7-20 19:53:49 | 只看该作者 �
3D3V_CAMERA_S0这个是摄像头电压
发表于 2016-7-20 19:55:13 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?
没,显存下面还进水了重植了还是一样,加了桥,显卡还没动  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:26
没有,显存下面还进水了重植了还是一样,加了桥,显卡还没动  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:26
发表于 2016-7-20 20:30:56 | 只看该作者 �
北桥或显卡吧
发表于 2016-7-21 13:26:35 | 只看该作者 �
电脑E家IT 发表于 2016-7-20 19:55
楼主,问题解决了吗?
