查看: 3393|回复: 18
一体机B545 换新硬盘不到5天就全是坏道,换了几次了还是
发表于 2016-7-19 22:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一体机B545  换新硬盘不到5天就全是坏道,换了几次了还是      主板上5V 12V都是正常的    不知道现在怎么查了大神们帮帮忙吧
发表于 2016-7-19 22:47:10 | 只看该作者 �
有遇到的吗  在线等, 不行的话先换硬盘线子先
我遇见过电源问题导致的硬盘出坏道,你把硬盘放到别的电脑上还有坏道吗  详情 回复 发表于 2016-7-20 08:59
发表于 2016-7-19 22:53:33 | 只看该作者 �
把电源换了先    拿货120一个
发表于 2016-7-19 22:55:25 | 只看该作者 �
换电源吧,电源可能有问题。。。。
发表于 2016-7-19 23:03:39 | 只看该作者 �
不烧硬盘   就是出坏道
发表于 2016-7-19 23:03:56 | 只看该作者 �
还好是新的  可以拿给厂家换
发表于 2016-7-19 23:04:57 | 只看该作者 �
硬盘线可不可能有问题呢
发表于 2016-7-20 00:09:52 | 只看该作者 �
硬盘线的几率比较低的。。你把硬盘取出来,换到别的机器去测试一下 看是否有坏道。
我遇到一个情况是 在这个机器上测试是有坏道的。可我把硬盘换到别的机器就没有。
这种问题多数都是电源,但是也有主板硬盘供电高了导致的。你先试试。
发表于 2016-7-20 08:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 09:13:35 | 只看该作者 �
换 硬盘数据线
发表于 2016-7-20 10:21:31 | 只看该作者 �
我碰到过一次,上门给客户换一250g台式机硬盘用半个月左右就出现坏道且进不了系统,换2次都是这样,最后换电源就好了
发表于 2016-7-20 11:05:14 | 只看该作者 �
硬盘测试了坏道很多
发表于 2016-7-20 11:07:18 | 只看该作者 �
换电源是正道。
发表于 2016-7-25 12:26:16 | 只看该作者 �
电源换了先试试吧
我遇到过是电源问题的,你先换掉试试吧  详情 回复 发表于 2016-7-25 14:17
发表于 2016-7-25 14:17:56 | 只看该作者 �
linbin 发表于 2016-7-25 12:26
电源换了先试试吧
我遇到过是电源问题的,你先换掉试试吧
发表于 2016-10-18 22:30:12 | 只看该作者 �
你这个是SATA线的问题换线就好。
发表于 2016-10-20 11:09:34 | 只看该作者 �
不知道我说的你看到了没好了没
发表于 2016-11-7 21:11:43 | 只看该作者 �
这个直接换电源就行了
反正我遇到一次是由于电源问题引起的  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:13
发表于 2016-11-8 13:13:00 | 只看该作者 �
TANQIANG 发表于 2016-11-7 21:11
这个直接换电源就行了
反正我遇到一次是由于电源问题引起的
