查看: 1460|回复: 5
联想c305
发表于 2016-7-19 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
今天收到一台联想c305的一体机,通电自动开机,刚要亮的时候就掉电,掉电之后就开机不触发了。开关是好的,待机3.3v和5v也都有  求大神给点思路 会不会是北桥引起的。
发表于 2016-7-19 14:44:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AMD的吗检查主板电池啊
发表于 2016-7-27 08:58:45 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
同意楼上的
发表于 2016-7-27 10:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主正解,最好量一下电池电压
发表于 2016-7-27 10:23:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问题解决了  不亮是北桥引起的  掉电是开关板引起的到最后搞了北桥 换了开关板才解决所有问题
发表于 2016-7-27 10:24:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢大家的回复 谢谢
