查看: 893|回复: 0
[笔记本电脑]
联想yoga14 S有待机不触发维修
发表于 2026-6-16 16:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想售后拿过来笔记本
yoga14 s笔记本 AMD锐龙版集成的
拆机主板型号是NM-D431。电池拔掉可以自动触发,以前碰到过摄像头排线拔掉可以触发,但是这台不行,
查开关电压只有0.65V不正常 按重置开关可以开机但是会自动关机。追查主板电路ON/OFFBTN_N排线接口拔掉ON/OFFBTN_N 这3.3V插回USB小板电压直接拉低0.65V
看来问题在开关上面,开关坏了导致拉低了3.3V 更换开关解决问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
u1608907 + 2
