查看: 1086|回复: 8
联想B460开机1.3断电维修
发表于 2016-7-19 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题,整机跑到1.3就断电,有时候到0.8瞬间断电,可以再次上电。拆机吧。打开后出现不加电了且待机不出了。发现待机芯片附近有一点腐蚀现象,13脚EN0边上的下拉电阻比较明显且EN0无电压,看图纸这2个电阻,R376阻值无穷大,报废板找一个换上通电待机好了,但是电流表待机0.04,偏高,开机跑到0.6不动了。明显待机电流高了,还是多注意待机芯片附近吧。发现16脚EN阻值第。C495有点腐蚀,去掉阻值正常,待机电流0.01.开机显示好了,收钱完事。没技术含量,别喷。纯运气好看到的。
发表于 2016-7-19 10:28:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能修好就行
发表于 2016-7-19 11:18:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
进水的机器
发表于 2016-7-19 11:39:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的地方要仔细细心
发表于 2016-7-19 11:48:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
运气好而已,做维修就是细心
发表于 2016-7-19 11:52:15 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
#在这里快速回复#小弟来膜拜大神来了,天天看论坛
发表于 2016-7-19 12:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 12:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-19 12:19:19 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个像是通病
