ZXCVWtest
查看: 815|回复: 3
联想拯救者Y7000P2020H无CPU电压
发表于 2026-6-18 13:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,触发掉电,除了CPU没有电压其余电压都已经出来了。CPU电源管理芯片是MP2949,检测此芯片主供电2M和133K电阻正常。根据时序查PLT-RST结果没有。阻值正常。SYS-PWRGD有3.3V电压。就是没有PLT-RST。刷过BIOS也是一样问题。然后发了一个测试的南桥更换。结果还是一样的问题。此南桥是SRJAU.现在维修陷入停滞。各位兄弟看看还有那些需要查的。板号是:NM-C911
鑫智造有图纸
发表于 2026-6-18 15:33:02 | 只看该作者 �
u坏吧
我也是在怀疑是不是U的问题。  详情 回复 发表于 2026-6-18 15:50
发表于 2026-6-18 15:50:10 | 只看该作者 �
我也是在怀疑是不是U的问题。
发表于 2026-6-19 23:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u哇。报价看客户啥情况
