查看: 2951|回复: 13
华擎H61关机后风扇一直转。
发表于 2016-7-19 09:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这一块华擎主板,点关机后,电源风扇和CPU风扇还是一直在转,但是机箱上的灯全都是熄了的,不知是不是CMOS的问题,打华擎官网电话也打不通,有那位同仁遇到过这种问题呀。
发表于 2016-7-19 09:53:08 | 只看该作者 �
你换个IO试试
发表于 2016-7-19 09:55:27 | 只看该作者 �
换个四线风扇就好了。带调速的
发表于 2016-7-19 10:30:50 | 只看该作者 �
这个好像没有定论啊,我在论坛里搜索了下,各种各样的说法,我觉得还是要自己去理下思路,查下关机后时序,应该可能是哪个信号没被拉低导致
发表于 2016-7-19 10:35:43 | 只看该作者 �
应该先看一下是否为哪个电压没有关闭导致的,最有可能是CPU电压
发表于 2016-7-19 12:32:45 | 只看该作者 �
板子可能被雷击过,,,,,,,
发表于 2016-7-19 12:57:29 | 只看该作者 �
3线风扇不行吗
发表于 2016-7-19 15:21:59 | 只看该作者 �
先换IO吧 试试
发表于 2016-7-19 20:58:38 | 只看该作者 �
还是先看看那个供电没拉低把
发表于 2016-7-19 22:04:48 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题哈,ME?
发表于 2016-7-20 06:22:07 | 只看该作者 �
关机关不死,看那个电压没下来,安装关机时序来修
发表于 2016-7-20 09:28:51 | 只看该作者 �
是否CPU电源管理芯片EN信号没有拉低?是否PCB上有断线?????
发表于 2016-7-20 22:46:55 | 只看该作者 �
解决了吗?!
发表于 2016-7-21 08:15:44 | 只看该作者 �
按时序查吧,有电压没有关掉
