查看: 1574|回复: 1
联想T400进水维修\/图纸点位都有
发表于 2016-7-18 17:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图纸
点位
接到本子不开机 待机都没有。键盘 cpu这块还鼓着 拆下来我就无语死了 怎么还有这样装的!
既然把主板上拧螺丝的 放到上面!!!!牛!!
拆开后 那出主板 发现进水 其实这是我 早就预料到的。进水笔记本修的到不少了  ibm的还是第一个 (说实话  O(∩_∩)O哈哈~)
内存引脚也腐蚀了
测量公共点 没电压,
找 高电平开启h
u28 已经 工作了。飞上开启信号 依然不行, 然后打开点位图 发现断线好多 这个开启的东西好多。
就这一根线   飞了 半天 最后跑马 0.6   内存  橡皮擦 擦 插上  跑马 从 0.6  直接跑到 0.88亮机 好了说话太着急了 下班了  你们自己分析 再会
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
acp + 2
发表于 2016-7-21 10:20:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哎!人气那么 差 啊 都没人 理我了
