查看: 1374|回复: 2
E420非通病
发表于 2016-7-18 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 不通电,看待机芯片被换过,有3、5V待机电压但不消失(正常会消失,按开关才又出来),
刷BIOS 依旧, 换D95280也搞不到事, 看图纸BIOS是同时到EC和南桥的,量了到EC都是通的,
怀疑南桥,把贴纸撕下来,看到G2102处有黑霉点,清理干净量电压才1v多,又把旁边的小电容
取掉,电压有3V了, 插电两秒后待机0.00A, 开机通电了,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 15:59:38 | 只看该作者 �
发霉应该是 进水导致的 有些不是纯碎的通病
发表于 2016-7-18 16:04:11 | 只看该作者 �
这个应该是贴纸引起的吧
