查看: 1305|回复: 11
acer 5742 无待机不触发,19v有,没有3,5v
发表于 2016-7-18 15:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-7-18 15:09:10 | 只看该作者 �
保护隔离后面呢?
发表于 2016-7-18 15:10:16 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主
发表于 2016-7-18 15:10:40 | 只看该作者 �
是ZQ1吗,我刚修了一台,也是没有待机的,换3V5V上管好的。希望对你有帮助
发表于 2016-7-18 15:37:33 | 只看该作者 �
换主板快速解决
发表于 2016-7-18 15:53:26 | 只看该作者 �
找到故障点就解决
发表于 2016-7-18 15:54:57 | 只看该作者 �
先修3v5v啊
发表于 2016-7-18 22:07:49 | 只看该作者 �
没有待机查下待机芯片的工作条件
发表于 2016-7-18 23:18:34 | 只看该作者 �
厉害  厉害   厉害
发表于 2016-7-19 08:08:00 | 只看该作者 �
待机芯片是什么型号,查待机芯片工作条件
发表于 2016-7-19 08:57:31 | 只看该作者 �
先看待机芯片 供电 开启 线性 上下管驱动信号
发表于 2016-7-19 09:19:56 | 只看该作者 �
楼主问的还真省事,查3,5v的工作条件呗
