查看: 5647|回复: 26
新人 求助 技嘉Z68P-DS3
发表于 2016-7-17 22:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发秒掉电 ,自动重启再掉电,一直循环下去,不上4pin也一样,强制上电测得CPU电压正常,右下角ITE芯片发热.然后不知道测哪里了 求指教
补充内容 (2016-7-24 19:26):
5组 VCOER没有电压
补充内容 (2016-7-25 22:52):
http://ftp.chinafix.com/data/attachment/album/201607/25/225051dh9aqt7m7i97m7sb.jpg
发表于 2016-7-18 01:34:23 | 只看该作者 �
掉电一般是缺项供电,测测各供电先
发表于 2016-7-18 07:14:59 | 只看该作者 �
缺供电,或者不跑码都会引起掉电,看厂家怎么设计的了
看了基地的帖子 学着 测量了 CPU_VTT 1.0v VCOER没有电压 什么情况,需要上负载吗  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:04
发表于 2016-7-18 18:16:32 | 只看该作者 �
应该是缺电压吧,你那个芯片是那个什么接口芯片吗?你查下型号
测量CPU-VTT正常的 ,测量就是哪个CPU供电 5组电感R80全没有电压,芯片不是IO IO是IT8728F ,是哪个IT8892E,正方形的,是不是主电源芯片坏了(前面还有5组从电源管理芯片)  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:15
发表于 2016-7-18 18:29:46 | 只看该作者 �
如果没缺点呀就看看技嘉的VIN检测
发表于 2016-7-18 19:17:27 | 只看该作者 �
发烫先把IO换了
发表于 2016-7-19 19:46:49 | 只看该作者 �
ITE是你说的io芯片吗,如果是的话首先就得先换掉IO。这是最起码的,如果被雷击就有可能出现楼主说的这种情况。最好在强制开机的情况下再摸下网卡和声卡看是否发烫。
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。  详情 回复 发表于 2016-7-24 19:35
发表于 2016-7-24 17:49:16 | 只看该作者 �
有电压没出全
发表于 2016-7-24 19:04:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 19:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 19:35:43 | 只看该作者 �
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-19 19:46
ITE是你说的io芯片吗,如果是的话首先就得先换掉IO。这是最起码的,如果被雷击就有可能出现楼主说的这种情 ...
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
嗯 那个拆了应该对主板功能没影响  详情 回复 发表于 2016-7-25 15:14
好了 能触发了,但是故障依旧呢  详情 回复 发表于 2016-7-24 20:58
不对 拆了 开机都没反应了  详情 回复 发表于 2016-7-24 20:52
谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-7-24 20:22
发表于 2016-7-24 20:22:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-24 19:35
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
谢谢大神
发表于 2016-7-24 20:52:15 | 只看该作者 �
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
不对 拆了 开机都没反应了
发表于 2016-7-24 20:58:44 | 只看该作者 �
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
好了  能触发了,但是故障依旧呢
你还是要把CPU供电先修出来  详情 回复 发表于 2016-7-24 23:24
发表于 2016-7-24 23:24:34 | 只看该作者 �
xu111111 发表于 2016-7-24 20:58
好了  能触发了,但是故障依旧呢
你还是要把CPU供电先修出来
发表于 2016-7-25 00:03:30 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-24 23:24
你还是要把CPU供电先修出来
好的 我在研究研究
发表于 2016-7-25 00:10:11 | 只看该作者 �
正常都正常刷BOIS拆外设
双BIOS,发帖之前 就看过别人的 ‘通病’ ,对调过 问题依旧  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:19
发表于 2016-7-25 15:14:04 | 只看该作者 �
那是扩展的PCI芯片,可以拆掉的。
嗯  那个拆了应该对主板功能没影响
那个PCI插槽应该会没用  详情 回复 发表于 2016-7-25 16:23
发表于 2016-7-25 16:23:17 | 只看该作者 �
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-25 15:14
嗯  那个拆了应该对主板功能没影响
那个PCI插槽应该会没用
发表于 2016-7-25 16:43:19 | 只看该作者 �
BIOS刷了没有
没刷过,双BIOS 我对调了一下问题依旧 ,主要是 vcoer 电压没出来  详情 回复 发表于 2016-7-25 20:18
