楼主: xu111111
新人 求助 技嘉Z68P-DS3
发表于 2016-7-25 20:18:06 | 只看该作者 �
没刷过,双BIOS  我对调了一下问题依旧 ,主要是 vcoer 电压没出来
发表于 2016-7-25 20:19:45 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-25 00:10
正常都正常刷BOIS拆外设
双BIOS,发帖之前 就看过别人的 ‘通病’ ,对调过 问题依旧
发表于 2016-7-25 22:45:57 | 只看该作者 �
刚刚测量了一下ISL6364    40脚EN VTT1.1V ;    11脚  10脚 12脚CPU VTTP 1.1v( 这个是VID吗  ); 38脚PWM1太难在从电源IC找脚了 没测量,测量的46脚ISEN1+   45脚ISEn1-  没有电压 。是不是ISL6464 坏了?  新手不会上图
发表于 2016-7-25 22:47:47 | 只看该作者 �
1脚 EN PWR OVP 这是干嘛的 ?  12v正常
发表于 2016-7-26 11:34:42 | 只看该作者 �
期待解决   跪求经验
发表于 2016-7-26 15:10:02 | 只看该作者 �
修好了吗?
没有呢 确定 ISL6464损坏 ,手上没有这电源管理IC ,淘宝搜了下 61块 ,瞬间放弃了,留着拆配件  详情 回复 发表于 2016-7-26 22:27
发表于 2016-7-26 22:27:30 | 只看该作者 �
