查看: 4657|回复: 17
联想 C560 一体机 BIOS
发表于 2016-7-16 14:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 C560 的一体机   拿来不开机   不跑吗   直接在TB上买来  刷上能亮
联想 C560 一体机 BIOS OK.rar
3.18 MB, 下载次数: 746, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-7-26 09:51:29 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}牛
发表于 2016-8-2 10:57:43 | 只看该作者 �
掉电,不上内存报警。刷看看
发表于 2016-8-2 13:47:35 | 只看该作者 �
这个比较好!
发表于 2016-8-2 15:12:24 | 只看该作者 �
刷晚频繁重启
最后修好没有?  详情 回复 发表于 2016-9-23 16:27
发表于 2016-8-10 11:01:39 | 只看该作者 �
正好有台机器  刷刷试试
发表于 2016-9-16 17:27:07 | 只看该作者 �
我的不触发,下一个试下
发表于 2016-9-23 16:27:54 | 只看该作者 �
最后修好没有?
发表于 2016-11-6 13:01:16 | 只看该作者 �
对啊 都试验完了 修好了没有啊
发表于 2016-11-7 14:22:31 | 只看该作者 �
是不开机?还是开机不跑马不亮,手上有个不开机的
发表于 2017-4-19 15:56:31 | 只看该作者 �
加电不显,电流乱跳下来试试
发表于 2017-4-19 15:58:50 | 只看该作者 �
我的加电不显,下来试试
发表于 2017-4-29 11:39:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。下载试试
发表于 2017-12-2 16:19:28 | 只看该作者 �
下载一个 试试 ,有个 关了机器在开机就不开
发表于 2018-6-4 18:44:11 | 只看该作者 �
我发现你们说下载下来试试,结果都没一个人回复到底能不能用,也能不能秒亮,机器故障,不显示,我来验证下!
发表于 2018-6-4 19:05:49 | 只看该作者 �
LZ这个BIOS 有问题,原机故障,触发不显示不会掉电, 刷上此BIOS,会出现不显示电流反复掉了,在重启动,反复这样子!  在别的帖子上下载一个,可以使用,亮机速度也正常   http://www.chinafix.com/thread-1101443-1-1.html  大家可以这边下载!!
发表于 2018-7-8 14:14:14 | 只看该作者 �
哦,还好没下载哟。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-10 14:49:43 | 只看该作者 �
原来开机慢,现在刷了掉电,板号一样,出厂日期都一样!
