查看: 1292|回复: 4
8712与8718是否通用。
发表于 2016-7-15 20:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白弱弱的问下,在图纸上经常看到 一个芯片位置写着两种或以上的芯片型号,是不是说这两个芯片 在这个板上是能互换的。 如下面一张图 两个IO  是否能互换。
求大神指教
发表于 2016-7-15 20:36:52 | 只看该作者 �
这样看的话  应该 是通用的
发表于 2016-7-15 20:43:17 | 只看该作者 �
在这个板上应当是没问题的,但不代表所有的板子都能代换吧
发表于 2016-7-15 21:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的可以  有的外设有问题
发表于 2016-7-15 21:49:02 | 只看该作者 �
代换试试 有的需要改电阻吧
