查看: 1632|回复: 13
HP G4 时好,时不触发
发表于 2016-7-14 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当待机0.02时,接口灯亮,可以正常亮机,有时待机0,接口灯不亮,不能触发,,
发表于 2016-7-14 17:48:15 | 只看该作者 �
g4遇到过15v升压时有时无的
发表于 2016-7-14 18:32:51 | 只看该作者 �
也遇到一台 还没修改好呢
发表于 2016-7-14 21:37:15 | 只看该作者 �
重点查下适配器检测线路
发表于 2016-7-15 07:42:18 | 只看该作者 �
查AC_in信号,查一下充电芯片的供电脚,不正常的时候是几v
发表于 2016-7-15 12:01:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
发表于 2016-7-15 14:11:58 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-7-16 13:28:08 | 只看该作者 �
修好了,原来是键盘问题,换了一个键盘就好了,晕哦,整了好久了,还以为主板不稳定啦!
发表于 2016-7-16 13:54:19 | 只看该作者 �
看一下64脚的电压
发表于 2016-7-16 14:46:05 | 只看该作者 �
好多都是键盘引起的不触发
发表于 2016-7-16 16:02:33 | 只看该作者 �
应该是短路了 外设排除下 我上次一装机就不开 最后是USB接口的问题
发表于 2016-7-16 17:35:31 | 只看该作者 �
遇到过  没修好
发表于 2016-7-16 17:37:02 | 只看该作者 �
这个不好修,莫名奇妙
发表于 2016-7-17 17:11:39 | 只看该作者 �
小弟来膜拜大神来了,天天看论坛,好多都听不懂
