查看: 3509|回复: 19
E420 不触发
发表于 2016-7-14 16:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
E420 有三五伏  不触发 还了D95280 还不行
发表于 2016-8-30 16:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器修好了,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 01:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
去掉bios  看看有35v没没有就是触发了  有就是ec问题大方面
发表于 2016-7-14 16:47:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个个查,桥,还有基础的条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-14 21:40:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器正常的时候是没有3V5V的要是待机的时候就出现了3V5V是不正常的 继续查待机线路
发表于 2016-7-15 07:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开关进EC ,rtc电路,EC进桥的信号,查EC条件,南桥条件,
发表于 2016-7-16 14:13:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
和我的机器一样 有3 5V,就是不触发,待机0.01A
发表于 2016-7-16 14:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷BIOS 试试
发表于 2016-8-22 16:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么问题,修好了没有
发表于 2016-8-22 17:17:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该不是了 查找其他电路
发表于 2016-8-22 17:22:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这机子带机是没有3V 5V 的哦
发表于 2016-8-23 10:16:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器电源小板爱坏
发表于 2016-8-30 16:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的哪里啊?楼主说一下
发表于 2016-8-30 16:50:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
按时序查吧
发表于 2016-8-30 17:25:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看条件啊这样估计恼火
发表于 2016-8-30 17:26:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个待机没3  5v
发表于 2016-8-30 17:54:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主修好额  也不分享下
发表于 2016-8-30 19:09:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
应该还是 d95280的问题吧
发表于 2016-9-6 14:06:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
维修好了 也不说一下,,哎
发表于 2016-9-6 14:10:09 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
刷BIOS
