查看: 3435|回复: 18
GA-EP43,奇怪的挑cpu的问题,已碰到好几块了,可列为通病
发表于 2016-7-14 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-EP43的板子,开始是不触发,换了IO后可以了,但是又复位灯常亮。查cpu电压很低,才0.3-0.5V左右,cpu供电查了一通都正常,换了ic也是一样。
无意中,换了个奔四的cpu,结果一路跑码到FF。用其他酷睿的E420、E2160、E5300、E6600等等都不行,复位灯常亮,cpu供电低或者干脆没有。
既然用奔四的cpu可以正常跑码,就主观臆断,认为板子没大问题,因为是bios可能不对,于是注意力集中在bios上
用奔四的U进bios还原设置 情况一样
用奔四U进winxp系统刷bios 情况一样
调换主副bios 情况一样
吹下bios芯片用编程器刷 情况一样
bios是官网下过来的,试过最新的和老一点的好几个版本,都无果
现在真的哭笑不得了,只能用奔四的U这个主板修好也没用啊。
没有思路了,论坛里找一圈也没发现这种情况,就先扔一边再说。
过了2天有空了,心情不错,就把这块疑难杂症拿出来再看看。
既然上双核U供电电压不对,就在这方面仔细检查检查
这个板子cpu供电ic是用ISL6334带1个6622和3个6612驱动mos工作的
先查主电管ISL6334的电压是否正常
量出来cpu供电ic的电压如下:
可以看到,供电都正常,EN也正常,vid组合电压偏高,不大对劲。
查图纸找vid组合是怎么来的,发现是由it8268r芯片转换而来,难道是这个it8268r芯片不良导致的?
翻箱倒柜找料板,总算找到了一个,马上代换上去,顺利跑码亮机,什么U都支持了。到此,此板修复!
总结:后来碰到过好多起cpu无vcore,或者挑U的情况,如果有这个芯片的,重点关注下vid组合。这个芯片很会坏。
技嘉、映泰和个别杂牌板子都有这种芯片
虽然没有什么技术含量,不过总算是菜鸟的一次维修经历,分享出来给大家批评。
也希望大家动动手指,给小弟一点鼓励,下载分少的可怜,大家给点呗。
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
kdxa2295 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我忘记了曾经 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1
乐童淘 + 2
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yeat2003 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-14 12:45:39 | 只看该作者 �
技术还是有的  比我小白强
发表于 2016-7-14 14:23:27 | 只看该作者 �
CPU电压是由VID来调节的
发表于 2016-7-16 12:11:00 | 只看该作者 �
这个情况也让兄弟发现了,值得肯定
发表于 2016-7-16 12:19:16 | 只看该作者 �
和我猜得差不多,vid问题
发表于 2016-7-16 12:25:10 | 只看该作者 �
我遇到已经扔了
发表于 2016-7-16 12:29:16 | 只看该作者 �
这个是超频的用的
发表于 2016-7-16 13:03:43 | 只看该作者 �
vid问题
发表于 2016-7-16 13:11:10 | 只看该作者 �
和我猜得差不多,vid问题
发表于 2016-7-16 13:15:01 | 只看该作者 �
8268m换了 ,谢谢你
发表于 2016-7-16 13:25:56 | 只看该作者 �
楼主不错,给你加了2分,谢谢分享!
发表于 2016-7-16 13:47:11 | 只看该作者 �
修了一个不触发的,修好了挡内存,修了两天没修好
发表于 2016-7-16 14:00:29 | 只看该作者 �
这个管子是控制CPU的VID组合电压吗
发表于 2016-7-16 17:25:06 | 只看该作者 �
这个 芯片 应该是 超频的时候 起到调节VID 电压作用的吧
发表于 2016-7-16 17:37:47 | 只看该作者 �
多种故障的板子修起来确实要麻烦些,没有耐心是不行的。
发表于 2016-7-16 22:37:48 | 只看该作者 �
大部分 这种问题都是VIN爱出问题
发表于 2016-7-17 00:34:59 | 只看该作者 �
这个故障还没遇到过,要是我估计已经丢一边了,先行笔记,谢分享
发表于 2016-7-17 12:48:11 | 只看该作者 �
挑cpu就要考虑vid信号
发表于 2016-7-17 13:16:28 | 只看该作者 �
知易行难,楼主不简单
