查看: 4040|回复: 26
GA-H61M-DS2掉电维修
发表于 2016-7-13 21:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近店里太忙 拿了一片H61的台板回家小试身手  故障时触发掉电 能再次触发
初步判断是有电压没出来而引起的保护
由于掉电太快,只能请出我新买的泰克示波器了O(∩_∩)O哈哈~
先测内存供电     可以看见内存供电有出来过
再测桥供电    桥供电也有正常出来过
再测总线供电  咦。。。问题找到了   总线供电毫无动静  再测总线供电上管G级也是毫无动作
总线供电芯片是RT8120D 测供电开启正常  外围元件目测无损坏
那就换芯片吧O(∩_∩)O~
换完之后机器正常上电,由于家里没带显示器和诊断卡 只带了一个小喇叭
根据滴一声确定机器修点亮
本帖无多少技术含量,希望和大家分享一下,交个朋友O(∩_∩)O~
祝大家生意兴隆  财源滚滚   给我加点分哦  谢啦
参与人数 11下载分 +38 收起 理由
a63200023 + 2 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
喵奴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
grape1012 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
向前一刀 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
yxl124297 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1m听客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-13 22:04:22 | 只看该作者 �
芯片无输出导致 楼主维修得不错
发表于 2016-7-13 21:48:41 | 只看该作者 �
是风扇转下就没了 对吧
对的 电压出来太快 万用表测来不及  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:50
发表于 2016-7-13 21:50:22 | 只看该作者 �
1m听客 发表于 2016-7-13 21:48
是风扇转下就没了 对吧
对的  电压出来太快 万用表测来不及
如果 是我 换板 回家修好  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:21
发表于 2016-7-13 22:20:18 | 只看该作者 �
又一个抓波高手。。。
发表于 2016-7-13 22:21:04 | 只看该作者 �
阿凡大仙 发表于 2016-7-13 21:50
对的  电压出来太快 万用表测来不及
如果  是我 换板 回家修好
发表于 2016-7-13 22:27:18 | 只看该作者 �
楼主技术牛又有神奇相助厉害
发表于 2016-7-13 22:47:47 | 只看该作者 �
这种问题其实用万用表就可以了啊
发表于 2016-7-13 23:41:17 | 只看该作者 �
修台板也整上示波器   示波器会不高兴的
修台板也整上示波器   示波器会不高兴的
手实在是空不出来  详情 回复 发表于 2016-7-14 00:31
发表于 2016-7-13 23:54:36 | 只看该作者 �
要是总结供电没有 万用表就能测了
发表于 2016-7-14 00:31:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-13 23:41
修台板也整上示波器   示波器会不高兴的
手实在是空不出来
用福禄克的表的话 应该能测到的  详情 回复 发表于 2016-7-14 02:03
发表于 2016-7-14 02:03:11 | 只看该作者 �
用福禄克的表的话   应该能测到的
发表于 2016-7-14 05:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修台板的价格上来了
发表于 2016-7-14 06:30:09 | 只看该作者 �
台式机坏就坏供电芯片
发表于 2016-7-14 08:30:13 | 只看该作者 �
开机瞬间掉电,这个没有波波是不行的,
发表于 2016-7-14 12:20:00 | 只看该作者 �
有示波器找问题还是很方便,不过这种问题用万用表也能达到一样效果吧
发表于 2016-7-14 12:39:30 | 只看该作者 �
那如果没有示波器怎么办???
发表于 2016-7-14 12:46:24 | 只看该作者 �
其实只要不是短路可以强行上电测试,这样就不怕掉电了。
发表于 2016-7-14 13:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么型号的,推荐一下,正准备入手一个
