查看: 3363|回复: 11
ISL6333可以用ISL6333A代换
发表于 2016-7-13 20:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H55M-S2CPU供电短路 换号了MOS换发现没有CPU供电
之前量了一下MIS G极阻值偏低 极有可能芯片也烧了
找了一下没有一下没有ISL6333A的   只有ISL6333
抱着试试的心态 谁知换上去就出CPU供电了
所以说ISL6333A可以用SIL6333代换
比较忙不上图了!
发表于 2016-7-13 20:21:40 | 只看该作者 �
两个芯片应该差不多
发表于 2016-7-13 20:23:20 | 只看该作者 �
这样换  会不会出别的问题啊、脚位可能一样、但是内部结构会不会有问题哦
发表于 2016-7-13 20:32:32 | 只看该作者 �
这两个应当功能上没有差别,,,
发表于 2016-7-13 20:37:44 | 只看该作者 �
哦哦 楼主换了正常使用吗
可以正常进系统了!!!!!  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:01
发表于 2016-7-13 22:42:49 | 只看该作者 �
理论上应该可以通用。。
发表于 2016-7-13 23:08:57 | 只看该作者 �
我上次换过这个真的可以换的
看了下引脚定义一样就上了 谁知真行!!!!  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:02
发表于 2016-7-13 23:32:13 | 只看该作者 �
这样的话最好是 多烤烤机为好
直接给回客户了!!!! 有问题再拿回来吧!  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:02
发表于 2016-7-14 11:01:44 | 只看该作者 �
二八筒 发表于 2016-7-13 20:37
哦哦 楼主换了正常使用吗
可以正常进系统了!!!!!
发表于 2016-7-14 11:02:27 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-13 23:08
我上次换过这个真的可以换的
发表于 2016-7-14 11:02:54 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-13 23:32
这样的话最好是 多烤烤机为好
发表于 2016-7-22 00:04:22 | 只看该作者 �
多一个A   又没有区别,大惊小怪
