查看: 2321|回复: 9
LENOVO E425 独显改集显完美亮机 高手 勿喷
发表于 2016-7-13 12:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机黑屏
开机电流刷跑到1.4 ,掉到0.8-0.9,无显,
1摘掉图中所示4个件,电感,芯片,上下管
2亮机更改BIOS设置关闭独显
3打驱动,做系统
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
Tsh桀骜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woshixiaobing + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-13 12:54:48 | 只看该作者 �
看你这样子应该是直接去掉独显供电,直接去PWM芯片和上管  其他不用去吧
发表于 2016-7-13 13:07:21 | 只看该作者 �
有的可以  有的机器不行
发表于 2016-7-13 13:09:41 | 只看该作者 �
之前有朋到一台,客户不接受集显
发表于 2016-7-13 13:14:25 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2016-7-13 13:22:15 | 只看该作者 �
这个是0809000的显卡吧我现在店里就有一块,我换过显卡的好的。。
然后楼主你这个下次发到笔记本版块去谢谢
发表于 2016-7-13 13:36:39 | 只看该作者 �
大家都应该多发点这样·的·好帖子·
发表于 2016-7-13 13:37:44 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,已加分鼓励
发表于 2016-7-13 13:48:56 | 只看该作者 �
改要客人接受
发表于 2016-7-13 14:12:06 | 只看该作者 �
真是人才,独显能改成集显,佩服啊
