查看: 3703|回复: 18
HP M2-N68-LA NV单桥无复位 以修复
发表于 2016-7-13 11:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M2-N68-LA NV单桥无复位  看好多贴都没有发出照片来 我这里发下照片 应该是通病
内存与CPU之间最边边上两个三极管还是场管中间的822
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-13 11:49:18 | 只看该作者 �
拆下来测了阻值有没有改变, 有些阻值正常也会有问题?  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:25
发表于 2016-7-13 11:58:01 | 只看该作者 �
那么 楼主的检测流程是什么????
发表于 2016-7-13 12:23:29 | 只看该作者 �
怎么直接报结果   缺少那个信号造成的不复位啊!
发表于 2016-7-13 12:30:52 | 只看该作者 �
难道是华硕代工的
发表于 2016-7-13 12:36:43 | 只看该作者 �
这个应该 是ASUS代工的主板。
发表于 2016-7-13 13:25:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 16:45:25 | 只看该作者 �
应该是虚焊了
发表于 2016-7-13 18:35:24 | 只看该作者 �
应该是虚焊了
发表于 2016-7-13 19:27:07 | 只看该作者 �
大哥,你能不能对一下焦啊
发表于 2016-7-13 19:27:25 | 只看该作者 �
我都看不清楚是哪个地方的,我正好也有一个板,
发表于 2016-7-13 19:40:55 | 只看该作者 �
··碰到这个主板都直接放弃了·。
发表于 2016-7-13 20:06:18 | 只看该作者 �
这种主板我都放弃了 拆件用
发表于 2016-7-13 20:25:51 | 只看该作者 �
估计是虚焊了
发表于 2016-7-13 21:12:13 | 只看该作者 �
是桥与CPU之间822排阻,坏了,,阻值变大了!
发表于 2016-7-13 23:08:33 | 只看该作者 �
大哥你发通病没有用啊你要发个过程出来呀
发表于 2016-7-13 23:26:02 | 只看该作者 �
思路呢 这样容易误导别人
发表于 2016-7-13 23:30:18 | 只看该作者 �
这种板子 还有心情去研究啊  反正我是没心情去研究
