查看: 3458|回复: 24
[明基]
明基 亮机 黑屏
发表于 2016-7-13 11:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拆机用灯管测试 只亮上灯管,打下灯管电压有15V, 换掉高压包还是一样,有开启各电压丢正常咋回事啊
发表于 2016-7-13 11:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我得也一样的故障
哪有那么巧?  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:34
我表示不信啊 ~~~~~~既然只有一个灯管亮 那改个高压条试试 就那么几个问题 电源 高压 灯管 三个问题 一个个排除 还是很好修的  详情 回复 发表于 2016-7-15 09:45
发表于 2016-7-13 11:45:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
用个万能驱动板试吧!
我怎么觉得跟驱动板没关系?  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:35
发表于 2016-7-13 11:47:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管。高压保护
发表于 2016-7-13 13:16:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是管子或者什么的有问题吧。是C5707的?
发表于 2016-7-13 18:21:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最省事的是,加个高压条完事。
发表于 2016-7-13 20:28:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这应当是LED的吧
发表于 2016-7-13 22:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改个通用高压板上去试一下   很简单的
就是就是,这个我会  详情 回复 发表于 2016-7-17 14:36
发表于 2016-7-14 14:43:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关管  了。。 电源管理芯片了?。还有你换的高压包匹配不。
发表于 2016-7-15 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
02230214 发表于 2016-7-13 11:37
我得也一样的故障
发表于 2016-7-15 12:01:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
何必这么麻烦 改个高压板完事
发表于 2016-7-15 15:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改双灯啊
发表于 2016-7-15 15:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
更换高压条或者灯管
发表于 2016-7-17 13:12:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
灯管老化了,直接换吧
发表于 2016-7-17 14:31:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先换个高压板试试
发表于 2016-7-17 14:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我得也一样的故障
哪有那么巧?
发表于 2016-7-17 14:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
lcdlove 发表于 2016-7-13 11:45
用个万能驱动板试吧!
我怎么觉得跟驱动板没关系?
发表于 2016-7-17 14:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2016-7-13 22:47
改个通用高压板上去试一下   很简单的
就是就是,这个我会
这个你都会啊 好厉害  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:08
发表于 2016-7-17 14:37:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
很明显就是高压问题了,直接改一个高压板就ok了,成本也不高,还省事
发表于 2016-7-17 20:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
优秀妞妞 发表于 2016-7-17 14:36
就是就是,这个我会
这个你都会啊  好厉害
啊,我现在在学,这个是最基础的,该线路,飞线就行了  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:09
