查看: 7980|回复: 165
信阳.固始新宇智能科技维修案例之 TPN-Q103 广达u83 进水不触发
发表于 2016-7-12 22:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修地点:中国.信阳.固始
维修人员:阿虎
天气情况:ztmr
维修心情:一般一般倒数第三
故障:进水不触发( 不加电)
版号:DAOU83MB6E0 REV:E
板载i5 独显机器
........................................................我是分界线......
接机省略,拆机省略...
......................................我是分界线...........
     进入正题,同行拿过来的时候,说自己拆开用洗板水洗过了,(现在的同行不得了,自己都会洗刷刷了)还是不开机,说特别着急,尽量修,我拆开机器发现没明显进水的地方,仔细看确实有进水的地方,已经被处理过了,与是我开始打阻值 发现公共点正常 450+ 3.3v电感和5v电感对地阻值160+也正常....一看时间吃饭时间到,吃完饭在搞吧。。。
    一个小时过去后,仔细观察发现待机芯片 位置号 pu9 芯片型号是 RT8223P 很明显的看到 主供电 断线 与是拆下芯片补线,补好后 芯片装上,打上下管和电感的阻值无异常,然后插电测量,发现vreg3 8脚 有3.3v vreg5 17脚 只有2v 打阻值也无异常  按道理来说 插上电源 就会产生线性3.3v和5v 很明显 故障出现,这个芯片比较简单 简单测试关键测试点,判断芯片坏,于是找芯片库 发现没有 RT8223P这个芯片  查论坛发现可以和51123待机芯片互相代换,这个芯片比较常见 库存20个 与是拿出来一个,新的芯片需要处理才好焊接,与是给每个引脚补点焊接 变的光亮,然后涂点阻焊剂 一吹就上 自动归位,然后简单的给4周在拖一遍焊接,放大镜观察下 每个引脚都是光亮 且没连锡。在次打3.3v 和5v 电感 线性3v 线性5v 以及上下管 阻值正常后 在次插电 发现待机5v线性已经正常 3v线性更正常不过了,按下开关 还是不上电,我去进水的机器这么多故障啊  .......抽根烟先....
   几分钟过后,决定先从 开关入手查起,从论坛上下载了广达u83.图纸,打开图纸 查找cn4
就是开机板接口,看图纸第6脚是开关信号,测量电压 发现电压正常,在测试下lid信号吧,lid信号也是正常的,查看ec的几个工作条件也是正常的,没办法,又回头查开关,按下开关无跳变,看来是开关到ec的线路断线了,为了节约时间 不跑线了,直接飞线过去,cn4 第6脚 飞线到ec的第19脚 发现按下开关 电流上去了,接屏已经亮机了,请原谅我的渣渣手机 谢谢 ......
by 我的泪为谁飞
有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场 谢谢 出来混的迟早要还的
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7777760.5元2021-6-3 15:00
 会员5656200.5元2020-7-13 16:50
 会员33900.5元2019-10-28 15:51
 会员67960.5元2019-10-4 13:29
 会员1409150.5元2019-9-26 10:15
查看所有购买记录
参与人数 51下载分 +152 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
大虾110 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ㄗㄖ + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
无效的用户名 + 2
直接点 + 2
Zhengheng1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本修锭 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
进行时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huahui636 + 2
qinqinwp121 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-12 23:05:01 | 只看该作者 �
qwoainima 发表于 2016-7-12 23:01
修的可以,我实地毕业一年多了 经验还是不够,
慢慢来 不能着急
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-12 22:56:29 | 只看该作者 �
好技术好水平
你这是秒回复啊  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:58
发表于 2016-7-12 22:56:55 | 只看该作者 �
加加人气加加人
发表于 2016-7-12 22:58:29 | 只看该作者 �
你这是秒回复啊
发表于 2016-7-12 23:01:12 | 只看该作者 �
慢慢来 不能着急
发表于 2016-7-12 23:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,思路清晰啊
帮我加分了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:50
发表于 2016-7-12 23:11:24 | 只看该作者 �
楼主还是先换个手机吧
你赞助我吗  详情 回复 发表于 2016-7-12 23:17
发表于 2016-7-12 23:17:16 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-7-12 23:11
楼主还是先换个手机吧
你赞助我吗
我的手机像素看来还是不错的  详情 回复 发表于 2016-7-12 23:42
发表于 2016-7-12 23:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版主请原谅我来灌水  手机上网好像不好几分  一句话你回复我加分
现在可以加分了吗/  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:52
发表于 2016-7-12 23:40:01 | 只看该作者 �
多谢你给我加分
发表于 2016-7-12 23:42:06 | 只看该作者 �
我的手机像素看来还是不错的
发表于 2016-7-13 00:20:40 | 只看该作者 �
看字,看到看图,咦!怎么雾蒙蒙的,抓起内裤摘下眼镜猛插,结果还是一样,猛然间才发现:这是多少年前的手机!
最近几年的怎么了  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:52
发表于 2016-7-13 00:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3/5v芯片掛了嗎?話說把開關3.3直接拉給ec 有高低高跳變?
芯片挂了,反正开关到ec脚断线了 飞线后正常了  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:53
发表于 2016-7-13 08:00:09 | 只看该作者 �
小虎的手机该扔了,快点换个好点的影响大家视力。
你给我援助 我买一个  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:53
发表于 2016-7-13 08:52:28 | 只看该作者 �
楼主你这这这修的。不会是混分的吧
其实我是骗分的  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:53
发表于 2016-7-13 09:15:09 | 只看该作者 �
楼主又出好帖了,对于小白,这里面可以学习的信息量好大
你都金牌维客了  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:54
发表于 2016-7-13 09:35:36 | 只看该作者 �
ec 的其他条件是那些
供电时钟 avcc lid 复位等等  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:54
发表于 2016-7-13 09:38:43 | 只看该作者 �
大家多给加分。1分等于1块钱。加多了,虎子直接买好手机拍照的清晰,这样我们才有眼福。
