查看: 2598|回复: 45
B475的待机芯片疑问
发表于 2016-7-11 10:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B475无待机电压,芯片为TPS51123,PWR_5V3D3V__EN0电压偏低。13为PWR_5V3D3V__EN0开启电压。应该是由外部提供,可我把13脚的外围断开怎么会有3.3V,而这个电压不稳定0.7V到3.3v波动。待机芯片已经换了好几个了,13脚怎么会自己有电压????PR4128断开一样
发表于 2016-7-11 10:19:54 | 只看该作者 �
PWR_5V3D3V__EN0       PR4128断开也试过
发表于 2016-7-11 10:24:07 | 只看该作者 �
有可能是板层漏电所致,断开电阻到芯片的线路看一下,如果解决那就飞线吧
13脚出来就接了一个PR4128通过这个电阻再接到PU4106,断开PR4128就没有接其它电路了,所以感觉怪怪的  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:32
发表于 2016-7-11 10:24:48 | 只看该作者 �
注意电阻必须保留哟
发表于 2016-7-11 10:29:07 | 只看该作者 �
B475可以按照B460这样来修吧 强制开启待机
发表于 2016-7-11 10:32:48 | 只看该作者 �
这样飞线也没用啊,断开都这样子  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:33
发表于 2016-7-11 10:33:25 | 只看该作者 �
这样飞线也没用啊,断开都这样子
发表于 2016-7-11 10:37:48 | 只看该作者 �
没有 下载分 过来学习
发表于 2016-7-11 10:38:12 | 只看该作者 �
没有 下载分 过来学习
发表于 2016-7-11 10:45:53 | 只看该作者 �
断开前面还不如将PR4109位置接个0欧电阻
接个0欧电阻那13脚不就对地了吗  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:49
DY 表示 这个是空脚,没接  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:48
发表于 2016-7-11 10:48:01 | 只看该作者 �
DY  表示 这个是空脚,没接
我知道 接个0欧电阻试试  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:49
发表于 2016-7-11 10:49:18 | 只看该作者 �
接个0欧电阻那13脚不就对地了吗
是的 照图纸是这样设计的 最终就是将开启接地  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:52
发表于 2016-7-11 10:49:45 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2016-7-11 10:48
DY  表示 这个是空脚,没接
我知道  接个0欧电阻试试
发表于 2016-7-11 10:50:50 | 只看该作者 �
dasfasfdsafdsfds
发表于 2016-7-11 10:51:09 | 只看该作者 �
dsafdsfdsfdsfdsfsdf
发表于 2016-7-11 10:52:08 | 只看该作者 �
ehuangjun138 发表于 2016-7-11 10:49
接个0欧电阻那13脚不就对地了吗
对地了3 5V线性电压没有没有了,不能直接对地的  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:31
对地了3 5V线性电压没有没有了,不能直接对地的  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:30
发表于 2016-7-11 10:53:30 | 只看该作者 �
接0O电阻更合适
发表于 2016-7-11 11:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-11 11:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 11:30:34 | 只看该作者 �
