查看: 6109|回复: 25
[惠普]
hp w1907自动黑屏
发表于 2016-7-10 13:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
hp w1907显示器一亮机3秒自动黑屏,然后按下开关关掉在开还是一样,求各位大神解答。
发表于 2016-7-10 13:41:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
该高压 换灯管 基本都能好
发表于 2016-7-10 13:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
开机不红屏的话,一般是高压换了
发表于 2016-7-10 15:17:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位,那我试试。
发表于 2016-7-10 16:53:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-7-10 16:54:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
该了高压板就好了,谢谢各位提议
发表于 2016-7-10 17:05:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真正的检测出来哪里有问题才行,换了没有保护的高压条,会导致烧毁。
发表于 2016-7-10 17:12:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
高压或背光,,,,,
发表于 2016-7-10 19:59:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亮下就灭一般就是背光出问题
发表于 2016-7-10 21:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
技术不行只能向各位讨教了,谢谢大家的指点
发表于 2016-7-11 19:27:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
2385980683 发表于 2016-7-10 16:54
该了高压板就好了,谢谢各位提议
估计还是灯管有问题吧,你这个是几灯的高压条,是不是4灯的改成双灯了
发表于 2016-7-20 22:32:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个显示器的真正问题是灯管的问题,至于你改的高压板,应该会返修,改高压一定要慎重慎重,再慎重,高压板可是没有保护电路的,就算你不接灯管照样是会输出的!!
发表于 2016-7-21 08:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改个高压好了吧、、
发表于 2016-8-3 20:44:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊灯管测试没问题的
发表于 2016-8-8 10:37:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找个外接高压一体板点一下试试就知道问题了
发表于 2016-8-8 10:38:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有你说的那么玄乎  现在的通用版也都带有保护的
发表于 2016-8-8 10:38:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没事的  现在的通用版也都带有保护的
发表于 2016-8-12 23:16:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不用查了,灯管没错!
发表于 2016-8-30 16:13:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果电源指示灯还亮的话应该是灯管的问题   如果电源指示灯不亮的话应还是驱动板或者是开机按键的事
发表于 2016-8-30 17:29:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换灯管就能解决
