查看: 2523|回复: 29
[已解决]
联想E420进水不显维修
发表于 2016-7-10 13:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的电脑,太忙耽搁到今天中午才有时间看,拆开C壳没看到进水,怀疑受潮了,撕掉黑贴纸一看发现EC左下引脚发黑,焊了一遍开机电流到1.4都不显,刷BIOS无效,拆掉EC以后发现霉的地方断线了,找到点位飞了2根线,重新焊上去,接好线,开机亮了
附上图片请看
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
发表于 2016-7-10 13:17:56 | 只看该作者 �
这个相对来说比较简单。
发表于 2016-7-10 13:35:52 | 只看该作者 �
送钱来了,运气真好
发表于 2016-7-10 13:41:42 | 只看该作者 �
真的是送钱的
发表于 2016-7-10 13:54:07 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么啊
发表于 2016-7-10 13:56:27 | 只看该作者 �
最近老是看到E420D的帖子
发表于 2016-7-10 14:00:23 | 只看该作者 �
感觉进水的只要有图纸一般都是可以弄好的
发表于 2016-7-10 14:09:05 | 只看该作者 �
EC 断线了
发表于 2016-7-10 14:16:47 | 只看该作者 �
楼主这水平也是没谁了  厉害
发表于 2016-7-10 14:40:20 | 只看该作者 �
运气挺好,
发表于 2016-7-10 14:44:00 | 只看该作者 �
如果不是供电的话,其实可以用漆包线,走EC下面,看上去美观一点,还有焊油有点多
发表于 2016-7-10 14:47:10 | 只看该作者 �
太忙了,也很懒,直接洗都没洗就装起来了
发表于 2016-7-10 14:56:58 | 只看该作者 �
真厉害!
发表于 2016-7-10 14:58:42 | 只看该作者 �
这就是碰运气
发表于 2016-7-10 14:58:59 | 只看该作者 �
你说呢?
纯粹的灌水么?这是叫碰运气?你脑袋怎么想的,进水的机子用点传资料赚,回复这些什么玩意赚积分下东西有意思吗?  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:38
发表于 2016-7-10 15:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 23:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修机真不省料 用那么粗的线啊
发表于 2016-7-10 23:59:03 | 只看该作者 �
纯粹为了积分来的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
迅维小张 -5 不要随意灌水
发表于 2016-7-11 07:43:50 | 只看该作者 �
贵在心细啊
发表于 2016-7-11 08:20:31 | 只看该作者 �
假如,看不到ec表面发黑。那去维修的话,要查的思路会咋样
那就得看图纸了,我没这机器的图纸,拆下来就看到有腐蚀  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:04
