查看: 2007|回复: 10
ddd p845lm 主板就亮一下,就没有反应了
发表于 2009-3-24 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
ddd p845lm 主板亮一下,就没有反应了。强开机连cpu风扇都不转,主板cpu,内存,南桥都没有电压
发表于 2009-3-24 22:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有短路无疑,,再强行通,你的板子就不用修了。。。。查短路吧,,估计至少有一个桥是挂了。。。
发表于 2009-3-24 23:22:47 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
2# 天涯之远
请问是南桥还北桥啊
发表于 2009-3-24 23:29:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果你还继续开机试的话北桥就一定挂,我就有这样的经历。北桥冒烟,除了短路还说是短路
发表于 2009-3-25 00:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很害怕这种事情出现!
发表于 2009-3-25 01:51:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给CPU供电的几个三极管也会短路的。
发表于 2009-3-25 22:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子上有短路的地方,你先要测一下两个电源座的对地阻值,看有没有短路的!!CPU供电部分也要测试!!
发表于 2009-3-25 22:25:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我试过强行通电后南桥挂了。
发表于 2009-3-26 05:56:38 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
南桥挂了的话  没设备就完了
发表于 2009-3-26 08:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
有短路的板子不能强行上电,先查CPU供电管:在板上用表笔接G、S两极,如短了,就说明此管挂了.
发表于 2009-3-27 09:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有短路的板子不要强行通电,免得故障扩大
