查看: 1646|回复: 15
富士通小本通病
发表于 2016-7-10 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台富士通小本,AMD的,0.7-0.5电流反复,一看026的桥直接吹,吹完不亮,这时就开始怀疑了,因为像这种桥如果是第一次坏,基本上百分之九十吹下是能亮机的,难道我就是遇到了那百分之十?再去找个资料刷了,故障依旧。然而在这没有头绪的时候,我并没有像大神一样去点支烟,因为我是小白。想着它从0.7掉到0.5,是不是桥供电有问题,然后一个个供电电感去量,在量到北桥一个小电感的时候,电压一会有1.1 一会又没,估计故障点就是在这里了,直接从板上一处1.2V供电飞线到此处,0.7 1.1电流就跳上去亮机了。PS  遇到故障不能全靠经验,按步就班的测量也很重要。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 11:46:46 | 只看该作者
你真敢飞也不怕烧 了。
供电都是一样的,为何会烧  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:55
发表于 2016-7-10 11:55:03 | 只看该作者
:lol
兄台这样会被扣分的  详情 回复 发表于 2016-7-10 22:57
发表于 2016-7-10 16:49:51 | 只看该作者
不错,不错,不错
发表于 2016-7-10 17:05:56 | 只看该作者
不错,不错,不错
发表于 2016-7-10 17:15:19 | 只看该作者
这样也行吗,直接飞到电感上
发表于 2016-7-10 17:24:13 | 只看该作者
有图纸可以看看这个电压怎么来的
发表于 2016-7-10 17:25:17 | 只看该作者
你不怕后级有短路,烧了吗
发表于 2016-7-10 18:05:33 | 只看该作者
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 22:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者
飞线之前还是要量下阻值的
发表于 2016-7-10 22:55:01 | 只看该作者
blmama 发表于 2016-7-10 11:46
你真敢飞也不怕烧 了。
供电都是一样的,为何会烧
发表于 2016-7-10 22:56:59 | 只看该作者
先测下对地阻值是最好的
发表于 2016-7-10 22:57:44 | 只看该作者
兄台这样会被扣分的
发表于 2016-7-10 23:06:18 | 只看该作者
细节决定、。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-7-10 23:11:00 | 只看该作者
这样飞                ?
发表于 2016-7-11 00:18:50 | 只看该作者
飞一般的维修,富士通什么型号?
