查看: 1491|回复: 5
DellN4050开机掉电
发表于 2016-7-9 15:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DeLL N4050开机掉电,不上内存不掉电,电流跑到1.2A立马掉电,求图纸
发表于 2016-7-9 16:09:18 | 只看该作者 �
开机掉电故障应查各供电出全了没有!~估计是缺电压导致的。
发表于 2016-7-10 01:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛应该有图纸的
发表于 2016-7-11 14:32:27 | 只看该作者 �
应该是缺电压了
发表于 2016-7-11 17:20:41 | 只看该作者 �
查查各供电正常不,再查查有没有短路的地方。裸板子测下
发表于 2016-7-16 23:06:44 | 只看该作者 �
原来是键盘坏引起的开机掉电,头一回遇到这种怪故障
