查看: 2730|回复: 8
[宏碁]
acer p289hl 开机一直亮绿灯灰屏
发表于 2016-7-8 13:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  今天接一台acer p289hl显示器一台,表现有时能正常开机显示  ,有时开机不显示logo 接数据线灰屏 屏排线插不插都一样 拆开主芯片是rtd2281 问一下大神是哪的问题
发表于 2016-7-8 16:53:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以清空24c08看看
发表于 2016-7-8 20:11:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测量驱动板上的电压是否正常
电压正常的  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:02
发表于 2016-7-13 15:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zhangxunhai 发表于 2016-7-8 20:11
测量驱动板上的电压是否正常
电压正常的
发表于 2016-7-13 17:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板的电压都检测一遍,是否正常,再刷程序,
发表于 2016-7-29 16:25:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没解决客户拿走了
发表于 2016-7-29 17:13:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个程序重新写一遍试试
发表于 2016-8-7 14:19:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏的问题吧
发表于 2016-8-7 14:24:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏线不插应该白屏 才对
