查看: 5708|回复: 12
粘有硅胶散热片怎样拆卸
发表于 2016-7-6 22:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手呀,本人一片显卡有点毛病,自己对照维修视频练手,无奈Mos管上占有强力硅胶,注意是硅胶不是硅脂,跟502一样强悍,泥马各种掰各种撬,最后下来了,带着Mos管外壳下来的。。。无风枪烙铁,自学种,请教各位大神是怎样拆卸那种散热片的,望不吝赐教,谢谢
发表于 2016-7-6 23:02:51 | 只看该作者 �
加热后就拔掉了,很容易的嘛
发表于 2016-7-6 23:04:20 | 只看该作者 �
无风枪烙铁,你啥个修法???
要采用一直失传已久的绝学 用意念拆除  详情 回复 发表于 2016-7-6 23:06
发表于 2016-7-6 23:06:58 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-6 23:04
无风枪烙铁,你啥个修法???
要采用一直失传已久的绝学  用意念拆除
发表于 2016-7-6 23:10:21 | 只看该作者 �
最起码的工具是应当有的
发表于 2016-7-6 23:20:15 | 只看该作者 �
风枪加热后。。拿下来。。
发表于 2016-7-7 00:38:29 | 只看该作者 �
没风枪烙铁   那你还是找不带散热片的练吧   我们一般都是用风枪加热拿下来的
发表于 2016-7-7 01:26:09 | 只看该作者 �
用热风抢对散热器不断加热然后软化后就可以轻松拆下
发表于 2016-7-7 08:33:54 | 只看该作者 �
加热下很好取下来的  维修最好把工具备全
发表于 2016-7-7 17:53:29 | 只看该作者 �
稀释剂等 开动大脑
发表于 2016-7-7 19:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
统一回复,谢谢大家,小弟明白了
发表于 2016-7-7 20:34:32 | 只看该作者 �
要加热的,不加热就像你这样
发表于 2016-7-7 23:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在拆之前我打值呀,好像有点问题,那东西又挡住了,不好看线路,在论坛里搜又不见有人发相关贴,自己蛮来了,彻底打值有问题了,以后买了工具再搞那吧。。。谢谢大家
