查看: 2066|回复: 5
欧盟 IPM31 REV1.01G
发表于 2016-7-6 15:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发,换南桥 型号是INTELNH82801GB,测供电
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一个别致的疯子 -2 发帖不要发一句话
发表于 2016-7-6 15:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各供电正常,CPU在工作那测时钟怎么测。我知道在PCI槽b16脚测时钟1.8v正常,复位在A15脚测3.3v正常。pci e测量a11脚复位电压总跳变,诊断卡上复位灯常亮,时钟灯也常亮,就是不跑码,不插内存不报警,放过电,还有就是BIOS上的测量电压有两脚电压为0.8v和0.7v左右,接下来怎么测量,BIOS不用考虑,
发表于 2016-7-6 16:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要表达什么呢
uog
新人第一次发帖,表达不是很清楚,就是接下来怎么测CPU已经在工作了,还不跑码  详情 回复 发表于 2016-7-6 18:22
发表于 2016-7-6 18:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-7-6 19:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人回帖吗、多顶顶
发表于 2016-7-7 01:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
BIOS的哪两个脚电压 0.7  08 的   如果是7 8 脚就不正常
