查看: 9139|回复: 84
THINKPAD X250单插电池和适配器都好使 一起插就大短路
发表于 2016-7-6 13:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X250单插电池好使 单插适配器也好使  先上电池  再插适配器第一次正常   拔下适配器再插就大短路   Q13换了不好使    c1827换了不好使   发出BAT_drv的联想芯片也换了 还是不行   只要一查适配器bat_drv电压就掉到0v 然后就大短路   不会修了啊   各位给个指点啊  应该修哪里啊
发表于 2016-7-6 13:39:33 | 只看该作者 �
刚插适配器的时候测BAT_DRV 7v和0v 来回变换然后就变0v
发表于 2016-7-6 13:47:12 | 只看该作者 �
一般 mos管击穿了
发表于 2016-7-6 13:52:16 | 只看该作者 �
感觉还是充电那边的事
发表于 2016-7-6 13:55:06 | 只看该作者 �
电池与适配器的隔离管 D S导通了
发表于 2016-7-6 13:55:32 | 只看该作者 �
X250这么新也修到了?
打几个隔离管正反阻值,都正常查适配器检测信号。
你的意思就是保护隔离管坏,要么就是隔离管控制信号有问题?  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:08
发表于 2016-7-6 13:56:25 | 只看该作者 �
大短路了,查下充放电隔离管吧,月饼老师说过这保就查隔离管
发表于 2016-7-6 14:06:28 | 只看该作者 �
公共点转换管穿了换一个吧
隔离管Q13我换了 不行  详情 回复 发表于 2016-7-6 15:31
发表于 2016-7-6 14:06:53 | 只看该作者 �
先看一下各保护隔离管的阻值是否正常,再看一下适配器检测信号是否稳定产生,如果稳定产生那么 BAT_DRV应该为0V才是正常的,如果不正常那就要看一下充电芯片是否有问题了。
发表于 2016-7-6 14:22:48 | 只看该作者 �
还在学习,不懂啊
发表于 2016-7-6 14:58:45 | 只看该作者 �
我感觉也是隔离管的问题
发表于 2016-7-6 15:08:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-6 13:55
X250这么新也修到了?
发表于 2016-7-6 15:09:44 | 只看该作者 �
电池隔离管
发表于 2016-7-6 15:15:24 | 只看该作者 �
充电部分的MOS管逗换了
发表于 2016-7-6 15:16:37 | 只看该作者 �
检查给电池充电的MOS管,不行就把MOS管换成耐压值高于19V的二极管,应该就可以了
发表于 2016-7-6 15:26:17 | 只看该作者 �
电池切换的mos管测了吗
发表于 2016-7-6 15:31:16 | 只看该作者 �
gmajynipl 发表于 2016-7-6 14:06
公共点转换管穿了换一个吧
隔离管Q13我换了 不行
发表于 2016-7-6 15:37:20 | 只看该作者 �
管子穿了吧
发表于 2016-7-6 16:00:49 | 只看该作者 �
保护隔离的场馆,都检查一下,一般都是场馆击穿。
发表于 2016-7-6 16:08:27 | 只看该作者 �
一个MOS管穿了,或是他的控制电路
