楼主: 神旋风
THINKPAD X250单插电池和适配器都好使 一起插就大短路
发表于 2016-7-12 17:46:46 | 只看该作者 �
充电电路的问题吧
发表于 2016-7-12 17:48:52 | 只看该作者 �
隔离保护管出问题,附带充放电IC出问题
发表于 2016-7-12 17:52:14 | 只看该作者 �
还是保护隔离这的问题
发表于 2016-7-12 17:53:58 | 只看该作者 �
管子坏了吧  换了试试
发表于 2016-7-12 17:55:01 | 只看该作者 �
手里一个B460的 差不多也是这个情况,用电池可以开,单用电源也可以开,同时用也只能用一次,第二次就不触发了。头疼
发表于 2016-7-12 19:03:50 | 只看该作者 �
看了一下电路图,觉得M2_DRV这个信号也要查一下,为高才对,否则电池电压也可以通过Q13的体二极管到公供点。你给的电路图有限,只能推到这,不知对不对,等结果。
这个再补充说一点 这个机器在关机的状态下 适配器和电池一起插是正常的 也能充电 但是一开机把适配器拔了再插上就大电流 5A多。 也就是说在开机的状态下一起插大电流  详情 回复 发表于 2016-7-28 10:03
发表于 2016-7-12 19:16:38 | 只看该作者 �
下充放电隔离管
发表于 2016-7-28 10:03:17 | 只看该作者 �
江源客 发表于 2016-7-12 19:03
看了一下电路图,觉得M2_DRV这个信号也要查一下,为高才对,否则电池电压也可以通过Q13的体二极管到公供点 ...
发表于 2016-7-28 10:11:13 | 只看该作者 �
这么新的电脑没有搞过,修 好的分享一下
发表于 2016-7-28 10:19:25 | 只看该作者 �
一般都是隔离场管有击穿的
发表于 2016-7-28 10:24:40 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2016-7-28 10:19
一般都是隔离场管有击穿的
可是这个不是
发表于 2016-7-28 12:06:34 | 只看该作者 �
保护隔离充电管子坏
发表于 2016-7-28 12:27:42 | 只看该作者 �
这么新的机器就开始修了
发表于 2016-7-28 18:46:47 | 只看该作者 �
不用查了,换板吧,哈哈
发表于 2016-7-28 23:54:39 | 只看该作者 �
隔离管 最近修到几台  都是隔离管  的问题
发表于 2016-7-29 22:38:24 | 只看该作者 �
x250,今天我也遇到一个,适配器可以开机,电池可以开机,也显示充电了,就是充不进去。这个本是两块电池的。一个内置,一个在外面,内置电池一直显示电量为0%。重装了系统还是一样。拔掉内置电池,显示外置电池充电,一样充不进去。外置电池换过没用。
发表于 2016-8-26 09:19:22 | 只看该作者 �
zys1974 发表于 2016-7-29 22:38
x250,今天我也遇到一个,适配器可以开机,电池可以开机,也显示充电了,就是充不进去。这个本是两块电池的 ...
你的解决了吗
发表于 2016-8-26 10:25:30 | 只看该作者 �
管子穿了吧
发表于 2016-8-26 10:26:43 | 只看该作者 �
感觉还是充电那边的事
发表于 2016-8-26 10:35:13 | 只看该作者 �
有没有图纸上传一份!
