查看: 5130|回复: 58
富士康G31MV自动开机跑码掉电修复一例
发表于 2016-7-6 16:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:富士康G31MV
故障:自动通电开机跑码掉电
插上电源就自动通电开机了,跑码至25 2b就掉电了,掉电后不能再通电
插上电源自动开机到掉电后绿线和开关始终为5V
I/O已经更换,故障依旧。
手摸网卡、声卡等均无发热。
5VSB、3VSB都正常,电池有3V,拿下电池依旧自动通电开机。
跳线针电压正常且跳帽位置正常。
感觉还是I/O问题 于是测量IO
IO为it8718F
75脚接开关   72脚到南桥
71脚南桥到IO  76脚IO到绿线
先测85脚RSMRST 3.3V
75脚panswh# 0V 不正常
此脚是接开关的 测开关是有5V的 说明开关脚到IO之间出了问题 于是在论坛下载了图纸
开关6脚由5VSB通过R97后直通IO
测R97两端都无电压
再测量R371有5V 说明后级拉低
打值IO的75脚发现阻值为0 短路  拆除C126贴片电容后阻值恢复正常
再次测量R97两端还是没有电压
于是测R97阻值  发现与开关脚相连一端无阻值
这说明开关脚到R97之间断线了  跑线发现到IO底下去了
本来想拆IO的 但同行说客户在等着了让我快修让他用着先
最后直接从C462飞线到C126处
顺利跑码亮机,多次开关机都正常
这板算是修复了,飞线实为应急处理,既不美观稳定性也不好,平时维修还是找出断点好点。
参与人数 16下载分 +40 收起 理由
秦杨 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
鄧鄧 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东方偷菜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勇往直前倒计时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
其实我不帅 + 2 .......0000.....................
慧科电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boycn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 16:27:45 | 只看该作者 �
原来75针IO无5V导致不开机啊
其实就是短路和无电压导致IO一直拉低了  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:32
发表于 2016-7-6 16:29:31 | 只看该作者 �
跑线到IO底下,图看起来挺简单,实际线路走起来这么麻烦,如果不飞线,还要把IO拆了,IO底下断了还要飞线
我觉得虽然现在修板子赚不到什么钱,不过既然修了,当然要求高点好 IO下面断线,拆IO后补好线再上IO,根本看不出来,是很完美的解决办法了。现在这样虽然也解决问题,但是实在难看,而且以后客户不小心碰断了线又  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:17
对啊 但是直接飞线始终不好 太长了  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:38
发表于 2016-7-6 16:32:47 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2016-7-6 16:27
原来75针IO无5V导致不开机啊
其实就是短路和无电压导致IO一直拉低了
发表于 2016-7-6 16:38:24 | 只看该作者 �
对啊  但是直接飞线始终不好 太长了
发表于 2016-7-6 17:28:21 | 只看该作者 �
‘’插上电源自动开机到掉电后绿线和开关始终为5V、‘’到底开关有无电压?
意思是开关针在插上电源后就一直是5V电压  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:45
发表于 2016-7-6 17:41:46 | 只看该作者 �
这种就是因为拉低了PWBTN电压导致的IO误认为开关
发表于 2016-7-6 17:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 17:48:15 | 只看该作者 �
“”测R97两端都无电压“”你不是说没电压吗?
你先仔细看文章吧  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:49
发表于 2016-7-6 17:49:50 | 只看该作者 �
你先仔细看文章吧
发表于 2016-7-6 17:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都说开关到I O断线啦
发表于 2016-7-7 01:29:46 | 只看该作者 �
这种情况我一般都是直接飞线  省事
发表于 2016-7-7 07:21:58 | 只看该作者 �
5V_SB通过R371到了开关针,R371到R97这间断线了是吧?所以开关针有电压,IO75脚没有。
实际板上的线路是5V_SB通过R371先到了开关针,然后开关针再到R97的。  详情 回复 发表于 2016-7-7 09:54
发表于 2016-7-7 08:54:43 | 只看该作者 �
为什么飞线就不经过r97了哈,直接跳过 个电阻,有没什么影响
发表于 2016-7-7 09:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-7 10:36:22 | 只看该作者 �
生意好的话直接就是飞啊 还找什么浪费时间  没有生意还可以找一下飞的话我也觉得稳定啊
嗯 有时间还是找一下  详情 回复 发表于 2016-7-7 15:44
发表于 2016-7-7 15:44:28 | 只看该作者 �
嗯 有时间还是找一下
发表于 2016-7-7 15:55:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-7 15:58:05 | 只看该作者 �
还是飞线来的直接
发表于 2016-7-8 10:18:44 | 只看该作者 �
这种情况一般直接飞线就可以了 虽然比较长
是的 解决短路后看情况飞线就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:18
