楼主: 日暮
富士康G31MV自动开机跑码掉电修复一例
发表于 2016-7-8 12:17:05 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-7-6 16:29
跑线到IO底下,图看起来挺简单,实际线路走起来这么麻烦,如果不飞线,还要把IO拆了,IO底下断了还要飞线
我觉得虽然现在修板子赚不到什么钱,不过既然修了,当然要求高点好
IO下面断线,拆IO后补好线再上IO,根本看不出来,是很完美的解决办法了。现在这样虽然也解决问题,但是实在难看,而且以后客户不小心碰断了线又得找你了。
是啊 当时客户急着用 因为是打单的机子 所以应急处理而已  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:23
发表于 2016-7-8 12:18:18 | 只看该作者 �
boycn 发表于 2016-7-8 10:18
这种情况一般直接飞线就可以了 虽然比较长
是的 解决短路后看情况飞线就可以了
发表于 2016-7-8 12:23:47 | 只看该作者 �
IO下面断线,拆IO后补好线再上IO, ...
发表于 2016-7-9 10:04:03 | 只看该作者 �
飞线辛苦 加分鼓励
谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:24
发表于 2016-7-9 11:24:18 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-7-9 12:39:07 | 只看该作者 �
楼主其实可以直接测开关针的阻值的 就不会换IO走弯路了
明白了 感谢指导  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:21
发表于 2016-7-9 16:21:20 | 只看该作者 �
或者直接测开关-IO 通不通
明白了 简单的问题搞得有点复杂化了  详情 回复 发表于 2016-7-9 19:14
发表于 2016-7-9 19:14:58 | 只看该作者 �
a3344131 发表于 2016-7-9 16:21
或者直接测开关-IO 通不通
明白了 简单的问题搞得有点复杂化了
思路还是可以的 还有短路双重问题 已加过分了  详情 回复 发表于 2016-7-9 21:14
发表于 2016-7-9 21:14:55 | 只看该作者 �
日暮 发表于 2016-7-9 19:14
明白了 简单的问题搞得有点复杂化了
谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:04
发表于 2016-7-10 10:04:29 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2016-7-10 11:23:40 | 只看该作者 �
修到富士康很多这个故障,不过故障点不同
确实是有很多板有这种故障 还好遇到这块有图纸  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:05
发表于 2016-7-10 16:05:29 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-10 11:23
修到富士康很多这个故障,不过故障点不同
发表于 2016-7-11 14:51:14 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断出是C126电容短路的?
首先换过IO 所以不会是IO问题 所以查这条线路上的元件查出的  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:07
发表于 2016-7-11 15:05:02 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,又学到了一招
加个分呗  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:12
发表于 2016-7-11 15:07:13 | 只看该作者 �
慧科电脑 发表于 2016-7-11 14:51
楼主是怎么判断出是C126电容短路的?
发表于 2016-7-11 17:12:47 | 只看该作者 �
蒲建宇 发表于 2016-7-11 15:05
感谢楼主的分享,又学到了一招
加个分呗
发表于 2016-7-11 22:32:37 | 只看该作者 �
我都同意飞线好
发表于 2016-7-11 22:34:24 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
发表于 2016-7-12 07:23:20 | 只看该作者 �
这种板子修好用处也不是很大了
看情况吧 一般这些板还修的一般都是有资料或者公司不方便换的  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:45
发表于 2016-7-12 09:45:13 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2016-7-12 07:23
这种板子修好用处也不是很大了
