查看: 1827|回复: 13
宏基AL1981W第一次开机显示 关机再开黑屏?
发表于 2016-7-5 14:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
宏基AL1981W第一次开机显示 关机再开黑屏?每次偶要断电然后从开 才会显示 正常关机以后再开就黑屏 电源板已经更换了 是驱动板问题吗?
发表于 2016-7-5 14:36:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
驱动板换了不行感觉是高压问题
发表于 2016-7-5 22:06:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
驱动板一起换了试下吧。。一般这种都是电源板问题
发表于 2016-7-6 00:19:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
黑屏的时候  开关灯还亮着吗
发表于 2016-7-6 09:36:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
黑屏的时候确定下是不是背光没了
发表于 2016-7-6 09:45:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆下来看电压,都正常不
发表于 2016-7-6 11:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源板代换过了不行那就是驱动板了,开关看看呢
发表于 2016-7-7 16:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
关机之后能再开应该是程序的问题
发表于 2016-7-7 19:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小小白,你是客户,不是做维修的吧,拿去修能花几个钱?别浪费大家时间,教你又这样,你有工具啊
发表于 2016-7-7 21:47:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
向各位高手学习了
发表于 2016-7-7 22:33:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
觉得是驱动板问题可以点一下屏不就知道了吗
发表于 2016-7-9 15:48:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管有可能有虚焊,你有没有测试灯管。
发表于 2016-7-9 23:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
灯管虚汗漏电。也有可能吧。
发表于 2016-7-10 13:07:27 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
正常关机的后再开指示灯亮不,如果不亮,你看看驱动板上面的3.3 1.8对不对
