查看: 1095|回复: 5
精英 VIA 芯片组主板 p4m800pro-m478
发表于 2016-7-4 16:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
精英 VIA 芯片组主板 p4m800pro-m478   时钟没有。。找图看那开启的三极管在哪
发表于 2016-7-4 17:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
杂牌主板  还这么老   图肯定没有了   还有修的必要吗
找到问题了 是时钟芯片问题。。VTT_PWRGD有了,供电,时钟也有了。。时钟芯片不发出时钟。。可惜找不到这芯片。。。只好放弃了。。同行的机器 。。去定没什么钱赚  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:29
发表于 2016-7-4 18:29:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找到问题了
发表于 2016-7-4 18:37:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器有点老了
发表于 2016-7-4 23:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找旁边的2个三极管
发表于 2016-7-5 09:26:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个3极管一般都在时钟芯片的附近的把你试试拆了又装试试看
