查看: 2777|回复: 18
Y480 不开机 维修
发表于 2016-7-4 08:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Y480的机子 按开机键 电源灯亮约8秒后关机 无显示。电流也只有10mA 左右 ,拆EC  (25Q16) 刷BIOS程序,再上机测机,屏亮了。装好机子试机,故障又是8秒掉电关机。第二次再刷EC 再装机测试 显示正常,但系统出现蓝屏,打算第二天再装系统。次日 开机 ,又是8秒掉电关机。是咋回事? 原板上的IC (25Q16 ) 又问题吗? 我始终是用原IC 刷的机。望解答。
发表于 2016-7-4 08:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 09:09:19 | 只看该作者 �
刷了好几次程序 应该不是程序本身的问题      重点查下和EC bios相关的吧
发表于 2016-7-4 09:09:22 | 只看该作者 �
掉电看看 CPU电压  换个BIOS芯片试下罗
电流才10多毫安 就只是电源灯亮8秒钟 CPU还没有开始供电  详情 回复 发表于 2016-7-4 13:09
发表于 2016-7-4 09:23:36 | 只看该作者 �
换个ecbios试试
发表于 2016-7-4 10:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 13:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-4 13:22:49 | 只看该作者 �
应该是其他问题
发表于 2016-7-4 14:10:31 | 只看该作者 �
支持以上几位的建议
发表于 2016-7-4 14:11:16 | 只看该作者 �
首先你先换个BIOS芯片试试再说吧
发表于 2016-7-4 14:26:18 | 只看该作者 �
应该是断线了吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-7-6 10:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 11:03:00 | 只看该作者 �
应该是你刷EC_BIOS的时候,加热了该芯片周围就正常吧
有这可能 但EC_BOIS 旁边就几个小电阻 测量也没发现啥问题,打算换新IC 再刷试试  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:11
发表于 2016-7-6 11:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-6 11:21:34 | 只看该作者 �
等着看你的结果吧
发表于 2016-7-6 11:25:21 | 只看该作者 �
ec 或 ec bios  有断线或电阻变质 也会这样
发表于 2016-7-11 07:59:36 | 只看该作者 �
换 EC BIOS 芯片了 故障依旧。
发表于 2016-7-14 09:15:55 | 只看该作者 �
      刚好     也是  这样的
发表于 2016-7-14 10:06:16 | 只看该作者 �
肯定是有电阻变质了 看看bios周围的电阻
