查看: 2079|回复: 14
GA-H61M-D1不出CPU供电求大神指点。
发表于 2016-7-3 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-D1不出CPU供电求大神指点  P4头有12V
发表于 2016-7-3 22:30:43 | 只看该作者 �
检查VTT   EN  供电
发表于 2016-7-3 22:36:41 | 只看该作者 �
这个没办法回答,PWM芯片,前面的开启信号,等等,太多了,
发表于 2016-7-3 22:50:57 | 只看该作者 �
先检查PWM电路是否正常
发表于 2016-7-3 22:56:13 | 只看该作者 �
很多技嘉H61不出CPU供电  除了没有EN信号修好的  其他都没有搞定
发表于 2016-7-4 00:54:45 | 只看该作者 �
唉 CUP供电真头疼 电源管理芯片有供电 开启 VID有高低的  但不出电压的 除了加焊一下 换一下我还真没有修好过。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-4 07:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电条件满足即可
发表于 2016-7-4 07:55:36 | 只看该作者 �
看一下svid有没有高低组合
发表于 2016-7-4 13:26:58 | 只看该作者 �
没有CPU供电要查的太多了 EN供电  VID等,还有bIOS  桥都有关系
发表于 2016-7-6 23:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRM芯片的EN电压正常吗?
发表于 2016-7-7 16:44:02 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的工作条件
发表于 2016-7-7 16:51:42 | 只看该作者 �
记得有大神讲过h61的要看 wprok  和atxpg好信号的你看看那2个正常不
发表于 2016-7-11 15:54:12 | 只看该作者 �
没供电,先修供电:INTEL主板待机电压-内存供电-桥供电-总线供电-CPU供电。
发表于 2016-7-11 18:27:48 | 只看该作者 �
先查CPU供电管理芯片的VCC有没有电,然后再查开启EN脚是否得到高电平
发表于 2016-7-11 18:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查EN,PG,SA,
