查看: 5145|回复: 9
联想V480 进不了BIOS到灰屏
发表于 2016-7-2 20:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V480 开始故障是开机进不了系统 ,也进不了BIOS,按F1键不起作用,一直在启动菜单项,BIOS放电后可以进BIOS,但退出来之后又是原样了。于在论坛看了一下还真有相同故障的,刷机好的。于是下了一个BIOS刷机,点亮了,按F1能用,但问题来了,按下F1键进BIOS,屏正在刷屏切换进BIOS界面时灰屏了,这下再也不亮机了。放电、又下了几个BIOS刷机、刷回来原BIOS都还是灰屏,外接显示器正常。不知道哪里出问题了。今天又一台联想B480 版号和V490一样,LA48 MB 11264-1M 48.4TD07.01M  开机灰屏,还是外接正常。有没有哪位大师遇到这样的问题?
发表于 2016-7-2 21:00:52 | 只看该作者 �
还是bios  淘宝买一个吧
发表于 2016-7-2 21:08:42 | 只看该作者 �
屏线的问题  碰到过
发表于 2016-7-2 21:28:18 | 只看该作者 �
屏线和屏换下试试
发表于 2016-7-2 22:06:19 | 只看该作者 �
屏线和屏换过
发表于 2016-7-3 00:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换个cpu试试吧
发表于 2016-7-10 17:04:30 | 只看该作者 �
  换个南桥    遇到很多是换南桥就好
发表于 2016-7-10 17:04:49 | 只看该作者 �
对了   V480 的显存  问题也是这样
发表于 2016-7-10 17:26:11 | 只看该作者 �
还是BIOS有问题,有的要原厂BIOS
发表于 2019-9-17 15:19:19 | 只看该作者 �
