查看: 5256|回复: 33
通电自动开机
发表于 2009-3-23 00:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精威868PRO主板(478针)北桥ULi/ALi M1683南桥ULi/ALi M1563 ,通电自动开机,上测试卡时钟复位灯不亮,12v 5v 3.5v有亮灯。测晶振两脚都是0.41v,跑线路 为南桥开机,南桥1.8v待机电压无,跑线路发现1.8v通过一电感,一端有1.82v一端为0v,测电感有11多k,1.8v南桥输入端对地打阻值为0,是不是南桥挂了???
发表于 2009-3-23 00:56:39 | 只看该作者 �
电感,一端有1.82v一端为0v,明显电感是坏的或开焊了
电感两端电压是一样的   阻值接近0  先换了电感试试
不一定桥坏
发表于 2009-3-23 09:04:59 | 只看该作者 �
进南桥的一端对地阻值为0啊 是不是南桥挂了
发表于 2009-3-23 10:16:51 | 只看该作者 �
同意二楼  先把电感换了再测一下.
发表于 2009-3-23 10:46:28 | 只看该作者 �
电感阻值很小的
发表于 2009-3-23 11:29:56 | 只看该作者 �
1.8v进南桥的一端对地阻值为0啊
发表于 2009-3-23 12:28:07 | 只看该作者 �
南桥卦了,供电电压不可能是对地的
发表于 2009-3-23 13:19:57 | 只看该作者 �
看看有没有电容啊如果电容坏了也可能啊。要稳点修呵呵
发表于 2009-3-23 13:23:45 | 只看该作者 �
先换了电感在试
发表于 2009-3-23 13:42:35 | 只看该作者 �
应该是南桥挂了,先换块南桥看看
发表于 2009-3-23 14:44:01 | 只看该作者 �
应该从简单的弄起吧,不要动不动就换桥...
电感换换,不行的话.就知道是SB坏了啊.!
发表于 2009-3-23 17:17:47 | 只看该作者 �
电感不容易坏的, 先检查负载正常否,最起码不能有明显的短路啊
发表于 2009-3-24 10:56:42 | 只看该作者 �
“一端有1.82v一端为0v,测电感有11多k”
拆下电感测一下
发表于 2009-3-24 11:10:31 | 只看该作者 �
1.8对地阻值0 不就短路了
一般电脑阻值因该不会那么高
继续查1.8v沿线路继续查
发表于 2009-3-24 11:19:46 | 只看该作者 �
先看周边电容有没短路哦,这也是个好不可以忽视的,
发表于 2009-3-24 22:43:33 | 只看该作者 �
此板是南桥开机的,通电就自动开机,但不跑码,时钟复位灯不亮,电容我查了没有短路
发表于 2009-3-25 16:57:16 | 只看该作者 �
如果输入对地了,电感怎么会一边有电一边没电呢`????
发表于 2009-3-26 00:05:15 | 只看该作者 �
是不是把电容当成电感了,电容一端接地当然没电压。
发表于 2009-3-26 09:28:10 | 只看该作者 �
桥短路,然后把电感烧断了
发表于 2009-3-26 11:17:00 | 只看该作者 �
我想应该是南桥挂了,1.8V经过一电感给南桥供电,南桥短路,使电感阻值变大
